Ersatzteile für Constructa CP332J5/14
Constructa
CP332J5/14
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
153243
155231
153299
602097
17008311
10103954
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
202800
11000409
155948
10005357
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
339212
153185
155236
156028
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153374
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
172395
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
155975
155235
153281
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
203881
153252
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
153290
155977
155946
153376
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
157431
Taste 00426955
289823
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11002686
11028407
11006033
11012797
11028573
11005693
11021165
201917
Dichtung 00029952
281968
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
283822
284721
11007379
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283693
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
11010087
11012793
11057816
11044559
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
606999
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
202419
11038928
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
11011194
11028307
11028567
190915
283231
283782
153301
283694
11004139
11049781
11028483
11007750
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
283824
156066
155230
204019
11030061
190786
203692
155240
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780 Dichtungen,Wassertasche
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
203489
283666
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
11038917
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
606589
283680
Dichtung 00165278
283674
11039526
Steuerungsmodul 00644122
227991
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
11021389
283682
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
284110
Drehgriff Bosch 00601357 für Geschirrspüler
614434
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
202446
Verwendbar ab FD7709
Leiste f.Blendenkasten inox f.Blendenkasten inox 00362211
219910
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Stecker 00495928
205927
11025686
287368
283692
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Träger 00447986
222472
614149
Außentür 00476306
223065
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
Halter 00646614
304683
11061102
214076
10006387
11012796
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
614338
11032463
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
11013612
10100447
191122
172605
190775
11023607
6565264
88001063 18488 SCHARNIER GROSS RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER Schalter / Taster
7384520
426070 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER Dichtungen
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG Gehäuseteile
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG Dichtungen
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG Gehäuseteile
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN Stopfen
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL Stössel
1560066
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
3795513
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6565172
6565174
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426460 LAUGENPUMPE 230/240V/50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
