Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK820300/01)
- Constructa
- CK820300/01
- Kühlschrank
136,09 €
62,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
