Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK736EL32/03)
Constructa
CK736EL32/03
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Dekorleiste 12011787
9,39 €
Verdampfer 00773784
96,49 €
Befestigungsteil 00637650
13,59 €
Heizkörper 12013464
13,59 €
Isolierteil 00773783
9,59 €
Abdeckung 00639023
13,69 €
Kondensatbehälter 00750542
13,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
