Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK66443/02)
Constructa
CK66443/02
Eisschale 00123761
16,59 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Abdeckplatte 00172563
46,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
