Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK65643/04)
Constructa
CK65643/04
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Reglereinheit 12022941
82,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
