Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK65643/02)
- Constructa
- CK65643/02
- Kühl-Gefrierkombination
11,39 €
24,89 €
11,99 €
70,99 €
15,69 €
174,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
