Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK65643/01)
Constructa
CK65643/01
Trockner 00093110
70,99 €
Zugentlastung 00150760
10,29 €
Tür 00243947
174,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
