Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK65642/01)
- Constructa
- CK65642/01
- Kühl-Gefrierkombination
14,29 €
82,29 €
14,19 €
46,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
