Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK64550/01)
- Constructa
- CK64550/01
- Kühlschrank
10,39 €
244,39 €
204,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
