Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK64542/01)
Constructa
CK64542/01
Lampenfassung 00181965
20,39 €
Zugentlastung 00150760
10,29 €
Abdeckung 00170616
16,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
