Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK644EF0/01)
- Constructa
- CK644EF0/01
- Kühlschrank
24,89 €
24,39 €
64,19 €
15,69 €
21,89 €
14,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
