Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK64444/03)
Constructa
CK64444/03
Tür 00243880
271,09 €
Trockner 00093110
70,99 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Anlaufvorrichtung 00621066
25,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
