Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK642EF0/01)
Constructa
CK642EF0/01
Reglereinheit 12034294
122,99 €
Trockner 00093110
70,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
