Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK64251/03)
Constructa
CK64251/03
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Trockner 00093110
70,99 €
Tür 00476298
229,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
