Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK64242/01)
Constructa
CK64242/01
Lampenfassung 00181965
20,39 €
Trockner 00093110
70,99 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Abdeckung 00169313
22,59 €
Gehäuse 00170619
15,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
