Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK60330/04)
Constructa
CK60330/04
Trockner 00093110
70,99 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Anlaufvorrichtung 10001492
33,49 €
Reparatursatz 00478566
156,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
