Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK60304/02)
- Constructa
- CK60304/02
- Kühlschrank
18,29 €
31,69 €
10,29 €
13,99 €
332,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
