305100
Eiereinsatz SIEMENS 00649479 168x88mm für 6 Eier in Abstellfach KühlschranktürePlatz für 6 Eier.
Passend für Küppersbusch 420231 und etliche Miele Einsätze
386411
Butterdose BOSCH 12028344 für KühlschrankDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00086166, 00482130, 00645932
Glasplatte SIEMENS 00743196 473x229mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination 11013811 00743283
238537
Glasplatte SIEMENS 00743196 473x229mm in Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombinationDiese kurze Platte befindet sich meist im Kühlabteil ganz oben.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11013811, 00743283
Einlegeboden,Glasplatte
Glasplatte BOSCH 00748397 471x306mm mit Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombination
240122
Glasplatte BOSCH 00748397 471x306mm mit Rahmen für Kühlschrank KühlGefrierKombinationEs befinden sich mehrere dieser Glasplatten untereinander im Innenraum.
226844
Temperaturfühler BOSCH 00627548 NTC Sensor für Kühlschrank GefrierschrankReparatursatz mit neuem Kühlerdeckel
375937
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340
Eiswürfelform
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination GefrierschrankDiese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten.
Schublade,Schublade,Glasplatte
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00772200 in KühlGefrierKombination
241536
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00772200 in KühlGefrierKombinationDiese weiße Türrahmendichtung bzw. Gummidichtung ist im unten sitzenden Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank KombiDieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank KombiDieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302
Befestigungssatz BOSCH 12008421 für Kühlschrank
276909
Anschlag 00630810
301932
Anschlag 00630810
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für Kühlschrank
296752
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für KühlschrankSchraube Torx® Innensechsrund T20.
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Absteller 442x90 11024406
608775
Türfach
204448
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
201711
Blende Schalenfront "Low Frost" Constructa 11010665 für Kühlschrank
615201
Blende Schalenfront "Low Frost" Constructa 11010665 für KühlschrankDie Aufschrift der Blende "Big Box" wurde durch die Aufschrift "Low Frost" ersetzt.
Buchse 00634604
302814
Buchse 00634604
Kondensatbehälter BOSCH 00750355 für Kühlschrank
312063
Abdeckung Abdeckung f.Befestigungsschiene 00743586
311423
Abdeckung für Befestigungsschiene BOSCH 00743585 für Kühlschrank
311422
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
Absteller Bosch 00748403 für Kühlschrank
603382
Türfach
191253
Tastenschalter 1-fach Ein-/Ausschalter mit Tastenkappen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00188281
Platine,Türfach,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299
Eiswürfelform
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank KüchenkorpusDiese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618
Abstellfach Constructa 11002786 Flaschenabsteller 445x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
340119
Abstellfach Constructa 11002786 Flaschenabsteller 443x100mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombinationBefindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Anlaufvorrichtung 00620388
226229
Türdichtung Kühltür Kühltür 00248686
218552
Schubladenblende Bosch 00791056 für Kühlschrank
614863
Schublade
301812
Tastenschalter Ein / Aus BOSCH 00630417 für KühlGefrierKombinationWeißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
282791
Kabel,Anschluss
201959
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Gemüseschublade SIEMENS 00743436 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
213256
Schublade SIEMENS 00743436 Gemüseschale 445x230x300mm für Kühlteil KühlGefrierKombinationDieser Schubladenkorpus befindet sich im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Gemüseschublade
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten.
LED-Platine 00632221
208006
LED-Platine neu,Gehäuse nur Verpackung 00632221
Lampe,Lampe,Platine,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Abdeckung Abdeckung re und li 00634659
302850
Werkzeug BOSCH 00342180 für Kühlschrank
10026796
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Werkzeug 00342180
Kondensator 00626481
300414
Deckel 00427555 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00427555 Verdichter
289983
Sonstige Gehäuseteile,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
601647
Reiniger BOSCH 00311889 für Kühlschrank Gefrierschrank 500mlReiniger für die Intensive Reinigung von Kühlschränken
Blende Schalenfront 11010664
615043
Schiene 11027629
383850
Schiene 11027629
283326
Steuerungsmodul programmiert 11010667
604456
11012792
Schublade
Smeg Ofen Eiereinsatz 767532088 Backofen-Zubehör
11043966
Abstellfach
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
10026699 REPARATURSATZ REP-SATZ FÜR WASSERAUSTRITT BITTE 00311314 -DICHTSTOFF OTTOSEAL S27, WEISS MITBESTELLEN
W417054
899372617 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M6 M8
W969826
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
766251668 BEFESTIGUNG TÜR
G172473
