Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK539EL30/03)
Constructa
CK539EL30/03
Türdichtung 00715196 00710426
71,99 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Achse 00623636
10,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
