Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK44600/02)
Constructa
CK44600/02
Halter 00019155
9,19 €
Reflektor 00029484
17,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
