Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK40050/01)
- Constructa
- CK40050/01
- Kühlschrank
136,09 €
51,29 €
15,89 €
31,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
