Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK40041/01)
Constructa
CK40041/01
Temperaturregler 00167222
78,69 €
Abdeckung 00020425
19,19 €
Fuss 00027461
9,19 €
Gehäuse 00086095
10,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
