Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK400300/01)
Constructa
CK400300/01
Schraubensatz 00084136
10,39 €
Innentür 00202888
62,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
