Constructa
Ersatzteile für Constructa CK4003 Kühlschrank (CK4003(00))
Constructa
CK4003
CK4003(00)
Abdeckung 00020425
19,19 €
Trockner 00093110
70,99 €
Zugentlastung 00150760
10,29 €
Schraubensatz 00084136
10,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
