Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK34240/41)
Constructa
CK34240/41
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Zugentlastung 00150760
10,29 €
Leiste 00235128
40,29 €
Abdeckung 00169313
22,59 €
Dekorleiste 00354304
24,39 €
Dekorleiste 00214778
32,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
