Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK30041/02)
Constructa
CK30041/02
Temperaturregler 00167222
78,69 €
Fuss 00027461
9,19 €
Gehäuse 00086095
10,79 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Schraube 00019829
9,39 €
Trockner 00093110
70,99 €
Schaltelement 00029483
59,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
