Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK272V00/03)
Constructa
CK272V00/03
Fuss 00604931
12,49 €
Dekorrahmen 00644779
12,19 €
Verflüssiger 00248789
41,99 €
Türlager 00610937
13,69 €
Abdeckung 00424799
13,89 €
Verdichter 00144540
371,59 €
Scharnierbolzen 00616545
9,09 €
Halter 00600060
8,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
