Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK268V43/08)
- Constructa
- CK268V43/08
- Kühl-Gefrierkombination
8,79 €
31,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
