Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK268V03/02)
Constructa
CK268V03/02
Eisschale 00123761
16,59 €
Türscharnier 00754205
19,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
