Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK26600/04)
Constructa
CK26600/04
Scharnierbolzen 00424802
8,69 €
Abdeckung 00173865
56,39 €
Abdeckung 00173880
13,99 €
Türlager 00171312
14,89 €
Distanzteil schwarz 00173844
8,99 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Trockner 00093110
70,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
