Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK265V00/05)
- Constructa
- CK265V00/05
- Kühl-Gefrierkombination
13,69 €
13,89 €
13,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
