Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK255302/02)
Constructa
CK255302/02
Deckelscharnier 00420865
9,89 €
Trockner 00093110
70,99 €
Türlager 00604308
15,29 €
Tastatur 00173206
9,49 €
Abdeckung 00170616
16,89 €
Abdeckung 00604307
12,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
