Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombinationEinsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
202297
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombination
203918
Schublade BOSCH 00358825 Gefriergutbehälter 472x199x216mm für KühlGefrierKombinationBefindet sich meist unten im Gefrierteil.
Passend auch wie Küppersbusch 430059
Schublade,Schublade
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombination
202925
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00209592 in KühlGefrierKombinationWeiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türgriff wie BOSCH 00152790 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
191173
Türgriff wie BOSCH 00152790 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00152790
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombinationBefindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
Platte 00296260
203662
Höhe gesamt: 22 mmTiefe gesamt: 313 mmBreite gesamt: 505 mm
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für KühlschranktüreDieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen.
11020150
Kabel,Stecker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,44e42a1ff2684d9b96a11cf85ef67d26,9219a653bd7f4462951de9f5c16a75e0
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
201959
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
202926
Türdichtung BOSCH 00209596 für Gefrierteil KühlGefrierKombinationDas Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung.
Türlager 00183498
217725
Tür,Tür
11016283
Sonstiges,Ventil
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Kabel,Anschluss,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Absteller 00286373
219099
Absteller oben/lang oben/lang 00286373
Griff Kühlschrank Bosch Siemens 00150696 Gefriergutschale
11010036
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
11055710
Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für Kühlschrankinnenraum
283154
Glasplattenauflage BOSCH 00150694 hinten rechts für KühlschrankinnenraumDiese Auflage befindet sich hinten rechts an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Auflage für die hintere linke Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150693
Passend für Küppersbusch 423124 , Miele 4344250
11012810
Sonstiges,Ventil
11020832
Kabel,Anschluss
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für KühlschrankinnenraumDiese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
206977
Kondensator BOSCH 00613712 4µF mit Kabel für Kühlschrank KühlGefrierKombination GefrierschrankSchutzklasse IP 65 (Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel).
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank Gefrierschrank
201769
Schalter BOSCH 00031166 für Dunstabzugshaube Kühlschrank GefrierschrankPassend u.a. auch wie Küppersbusch 537245
Schalter,Schalter
201711
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank
202405
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für GefrierschrankDieser Temperaturregler ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423351 , Miele 04489181
Temperaturen:
warm ein: - 17,0° C
kalt ein: -25,0° C
warm aus: -23,0° C
kalt aus: -33,0° C
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Ablauf Gefriergutschale klein 00150697
283155
Lagerzapfen Tuerlager oben 00150679
283149
Halter fuer Butterfach fuer Butterfach 00150917
283175
Trockner 00093110
202015
Trockner
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz Bosch 00056008 für Tauwasserschale Kompressor KühlschrankBefestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
201882
Ventil
Leiste 00352328
287439
Verschlussstopfen für Kühlschrank Bosch 00150719 dichtend, weiß
283160
Schraube Tuerlager M 5x20 Torx® 00150716
283159
Zugentlastung 00150760
283161
294393
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
- Gesamtlänge: 57 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Abdeckung 00150702
283156
Schalter 00052899
216621
Schalter,Schalter
Leiste 00286369
287297
Deckel für Kühlschrank Bosch 00151072 Verdichterabdeckung
283181
Griff für Gefriergutschale BOSCH 00150696 für Kühlschrank
202295
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
Ablauf BOSCH 00068293 für Kühlschrank
282558
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Türgriffschraube für Bosch Kühlschrank 00068654 Türgriff
282590
11012928
Ventil
283326
Traverse für Kühlschrank Bosch 00297385 Kühlregal
10052229
Traverse 00297385 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00297385
10100107
Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kompressorschlauch für Kühl-/Gefrierschrankkombinationen - L: 150 mm 50248966009
Schutzhaube für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00150914 Schutz, robust, Kunststoff
10035400
Abdeckung 00150914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00150914
Gehäusedeckel für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00262154 Schutz, robust, Plastik
10052215
Gehäuse 00262154 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00262154
Gehäuse für Sonstige Gehäuseteile Bosch 00094848 Schutzhülle
10014574
Gehäuse 00094848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00094848
Kondensatbehälter für Kondensator Bosch 00297386 Wasserauffangbehälter
10052230
Kondensatbehälter 00297386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 00297386
367902
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
Zugentlastung für Kühlschrank Bosch 00153865 Türdichtung
10074678
Zugentlastung 00153865 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00153865
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank BLUPARTS -
11066966
00099481 SCHALE 7402 984
1576135
Gehäuseteile,Gefässe
00351616 BLENDENKASTEN
3873630
Gehäuseteile,Blenden
43X1251 ROHR
7855869
43X1251 ROHR
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
00151055 ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
2302305
7365750
00031733 SENSOR NTC
779700
00031733 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
