Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK21V51R1W/01)
Constructa
CK21V51R1W/01
Temperaturregler 00747059
77,19 €
Abdeckung 00176327
13,39 €
Absteller 00627875
34,49 €
Temperaturregler 10002401
73,69 €
Abdeckung 00677915
34,99 €
Einschub 00665867
47,59 €
Kondensatbehälter 00654951
29,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
