Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK20V161TI/01)
Constructa
CK20V161TI/01
Befestigungssatz 00173543
13,49 €
Abdeckung 00176342
15,49 €
Abdeckung 00176329
10,19 €
Trockner 00645714
37,69 €
Absteller 00627875
34,49 €
Temperaturregler 00747059
77,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
