Constructa
Ersatzteile für Constructa CK1650 Kühlschrank (CK1650(00))
Constructa
CK1650
CK1650(00)
Eisschale 00123761
16,59 €
Abdeckung 00020425
19,19 €
Trockner 00093110
70,99 €
Kondensatbehälter 00209471
33,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
