Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH7M77050/38)
Constructa
CH7M77050/38
15,49 €
Gehäuse 11021231
34,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
