Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH7M77050/38)
Constructa
CH7M77050/38
Türschalter 12019159
29,89 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
