Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH7M61C52/70)
Constructa
CH7M61C52/70
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Stopfen 10005353
10,49 €
Zwischenscheibe 00776377
107,59 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
