Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH7M61752/70)
Constructa
CH7M61752/70
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Ring 10009921
9,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
