Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH7M60C50/30)
Constructa
CH7M60C50/30
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Ring 10009921
9,59 €
Dichtung 00626836
13,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
