Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH7M60C50/16)
Constructa
CH7M60C50/16
Abdeckung 10004802
16,19 €
Temperaturbegrenzer 10006994
19,29 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Zwischenscheibe 00776377
107,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
