Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH7M00450/30)
Constructa
CH7M00450/30
Dichtung 00626836
13,19 €
Stopfen 10005353
10,49 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
