Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH6M50050/09)
Constructa
CH6M50050/09
Schraubensatz 00600243
54,99 €
Blende 00740919
15,69 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
