Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH3M61053/49)
Constructa
CH3M61053/49
Stössel 00611457
15,79 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
