Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH3M61052/49)
Constructa
CH3M61052/49
Temperaturbegrenzer 10006994
19,29 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Stopfen 10005353
10,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
