Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH3M60051/44)
Constructa
CH3M60051/44
Schraube 00633684
13,29 €
Dichtungsband 11018697
34,59 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
