Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH3M60051/37)
Constructa
CH3M60051/37
Kabelbaum 10005505
13,49 €
Ring 10004803
10,99 €
Wahlschalter 10004398
42,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
