Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH3M60051/37)
Constructa
CH3M60051/37
Abdeckung 10004802
16,19 €
Stössel 00611457
15,79 €
Temperaturbegrenzer 10006994
19,29 €
Schraube 00633684
13,29 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
