Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH3M50052/70)
Constructa
CH3M50052/70
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
